呱呱的等待 发表于 2014-6-21 21:12:57
德标螺母螺栓能代替国标吗?刚上项目需要好多
刚刚做的一个项目上的,需要好多316L的螺栓螺母!
国标的买不到 ,订做又不划算能用德标代用吗?
DIN934代用GB/T6170
DIN933代用GB/T5780
chensiqing21 发表于 2014-6-22 13:10:59
强度够了,螺牙对了应该没问题吧。
曙光6666 发表于 2014-6-22 14:48:46
国标与德标紧固件,大部分参数都是一样的,所以在实际应用中,德标国标都是通用的,主要区别:
1.某标准中的某规格,可能会存在外观上面的一点差别,比如螺丝的对边,螺母的对边。
2.有的在厚度上面也会有细微差别。
3.在公差控制方面存在一点区别。
具体要看什么产品什么规格。牙的话德标国标都是公制的,一样的。【来自百度知道,搬运仅供参考。】
再见, 发表于 2014-6-22 15:01:37
不懂。:victory:先围观!
三八大盖 发表于 2014-6-22 17:17:37
可以自己加工呀
旋风王子zxc 发表于 2014-6-22 21:58:06
我也不懂,不过过来学习一下。
好方案 发表于 2014-6-22 22:17:30
这个问题一般是这样处理的。
首先,先根据DIN标准校核强度要求。
然后,找出这个标准对应的ISO标准。
然后根据ISO标准,找出对应的GB。
最后校核强度要求。
反过来也一样。
好方案 发表于 2014-6-22 22:21:00
在实际工程中。俺的个人经验是。
由于某种原因吧。
DIN标准基本涵盖了ISO标准,一些内容甚至超过ISO标准。
而我们的国标。一般少于ISO标准。
也是一种工业差距吧。俺认为。
minggemen 发表于 2014-6-23 10:21:51
我在标准件企业里呆过一段时间,以前看标准的时候感觉德标要比国标实际要求严格一些,楼主这个可以仔细对照一下螺纹性能,应该可以替代,但互换不敢说。
leftwall 发表于 2014-6-23 10:47:13
我记得在社区看过一个帖子
A说是要降成本,买进口的20一个。
B问效果如何
A说2块的1块的5毛的都试过了,不行
B无语
查看完整版本: 德标螺母螺栓能代替国标吗?刚上项目需要好多
