兰迪豆 发表于 2014-6-21 14:03:10
如何45度旋转视图?
我想先将零件沿基准轴旋转45度,再出图。
请问要如何操作?
囨檞释 发表于 2014-6-21 14:30:42
没有旋转变换命令吗??
学习进步 发表于 2014-6-21 14:31:00
在工程图里可以旋转任意角度
兰迪豆 发表于 2014-6-21 14:33:35
囨檞释 发表于 2014-6-21 14:30 static/image/common/back.gif
没有旋转变换命令吗??
在哪里可以找到?
我是新手。
兰迪豆 发表于 2014-6-21 14:40:01
学习进步 发表于 2014-6-21 14:31 static/image/common/back.gif
在工程图里可以旋转任意角度
这个命令我找到了,谢谢!
如果在三维里面呢?我是方便看图。
游击队 发表于 2014-6-21 15:16:44
可以按方向键,每一下默认的是15度,左右方向键可以使模型沿竖轴转过15度,上下方向键使模型沿水平轴旋转。当按住shift键再按方向键时,模型直接转过90度,按下ALT键+方向键可直接在平面内旋转,按下CTRL+方向键可平移。当然,这些数据可以在选项里调整。如果需要把这个视图带到工程图里,可以按空格键,给视图取个名字就可以,也可以重设视图方向,具体可看帮助。
水水5 发表于 2014-6-21 18:37:47
关注中,帮助里有么?
学习进步 发表于 2014-6-22 07:48:53
兰迪豆 发表于 2014-6-21 14:40 static/image/common/back.gif
这个命令我找到了,谢谢!
如果在三维里面呢?我是方便看图。
三维图可以通过自有状态观察,手动旋转到你需要的位置
hnsddm 发表于 2014-6-22 09:24:44
LZ看看是不是你要的效果
三八大盖 发表于 2014-6-22 17:27:35
其实工程图里旋转是最好的办法 要不然你就旋转到你要的位置 新建一个然后命名一下 正视于即可
查看完整版本: 如何45度旋转视图?
