这种偏心套的结构怎么样
看到一个偏心套调整机构的设计,是在箱体壁上加工了2个孔,大孔的中心比小孔中心高了2mm,用来安装偏心距2mm的偏心套。这种结构怎么样?欢迎各位熟悉偏心套的经验人士前来探讨补充一下,安装偏心套的目的是为了调整两根轴之间的间隙,使两根轴能紧靠在一起,遇到几个问题:
一是怎样能保证偏心套调整好后,两根轴的中心线能在同一个水平面上;
二是安装偏心套的那根轴在调整两端的偏心套后会不会导致两根轴的中心线不平行的情况;
三是这个偏心距的选取合理不合理;
四是箱体壁上安装偏心套的孔与另一个孔的中心有必要也偏2mm吗? 可以。。。。。。。:lol “一是怎样能保证偏心套调整好后,两根轴的中心线能在同一个水平面上”
不是相差2mm吗? 怎么两根轴的“中心线”能在同一个水平面上??
偏心的怎么画成了同轴了 这个画的只是箱体壁上的孔,偏心套没画上,所以看着像同轴的。保证偏心套调整好后,两根轴的中心线能在同一个水平面上。就是因为两根轴的位置有这种要求,但图上的结构好像无法保证,所以看看各位大大们有什么好的办法没?
