请教加润滑脂的问题
最近在设计一个脂润滑系统,对两个主轴承润滑,转速达到3500r/min,这两个轴承分别为6222MC3和NU222MC3。我选用的是手动加脂泵和分配器,其大小为0.5L,每手压一次摇把进1.8mL的脂。
目前看到了日本人设计的ACE500上面也采用了这种手动加脂泵,他们对脂的消耗和加脂的计算特别细心,看到他们产品的说明书上明确写出了多久对手动加脂泵加脂,多久压加脂泵摇把同时压几下。
这几天查了手册,都看不到里面写关于这方面的东西,不知道怎么计算每个轴承每天或者每多少个小时消耗多少润滑脂,同时在我不知道这些的时候,我又考虑说反正多加一点嘛,可是后面发现其实这个小问题可能造成大的问题,因为轴承加脂过大会影响散热同时摩擦转矩加大会严重影响轴承寿命。所以我觉得这个小问题还是不可忽视,不知道社区各位大侠有没有这方面的经验,拿出来分享一下!谢谢!
最新进展:
关于上次请教加脂的问题的总结
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=361305
把气动加脂器的气动泵拿掉不要了,把里面的拉杆改进一下,凸轮也好电机也罢,拫据工件运行情况进行自动加脂。:lol 国人只需窥三分就能究到七分,还有三分就算啦,反正大家都不知道。:lol NSK轴承设计过程中是要校核润滑脂的寿命的,你可以找些NSK的资料看下,具体的公式我忘了 你可以找些专业的研究轴承的书籍,上面一般都会有的,不要找机械设计手册这类书籍 你这个转速不适合脂润滑,阻尼感偏大。 这里有篇论文
http://wenku.baidu.com/link?url=rxqRflgaBKeHin3_VnUNma3y0W1gx9Xrg6GPJlHGXoRQyPMp4JoT_2Qustn3QVnAICYSVZ4jp_ue87-lNXMhFgWcG1HekIUN0o_HQHv8NRS
里面介绍了润滑脂的补充量的计算,它依据的是SKF的润滑理论。里面说润滑脂大约填充轴承空隙的1/3~2/3,但是SKF的工程师给我们培训的时候,建议我们填充满。
但是润滑周期是通过试验来确定的,这篇论文里是采用监测轴承温度的方式来判断轴承是否缺油,经过一个试验周期(大约一个月),再对设备解体,检查轴承的磨损状况,发现无异常,以此试验周期作为润滑周期。 加脂多少,加多了,达不到热平衡,散热效果也不好,加少了,却脂润滑,剥落过程加速,影响寿命,而且养护周期这块是最难算的。 这么高的转速 为何采用脂润滑呢? fmdd 发表于 2014-6-19 00:00 static/image/common/back.gif
这里有篇论文
http://wenku.baidu.com/link?url=rxqRflgaBKeHin3_VnUNma3y0W1gx9Xrg6GPJlHGXoRQyPMp4JoT_2 ...
哪个SKF工程师给你们培训的?建议加满?散热怎么办?不负责任的水货啊
