这个立式旋转的机构是否可行?
旋转方案如图,现在主要想确认的是:1、采用步进电机带动旋转是否合理?2、立式旋转部分的轴承怎么选用合理?3、是否需要止推轴承?带座轴承是否能使用?各位帮忙看看,我觉得这个承受的轴向力不是非常大,带座的外球面轴承能否使用?因为底部都是方管焊接的底架,做固定不是很方便。
皮带不好换。 新手,只能发表一下我自己的思考,不知道对不对哈
1,这个取决于你要多少的精确度,步进电机的步进角度是固定的,皮带减速以后能达到定位精度的要求,应该就可以吧。
2,对于这个我不知道。
3,这个是运动学问题,首先要知道转盘的转动惯量,轴的转动惯量,皮带轮的转动惯量,承载物的转动惯量,根据转完一周的速度,和需要停止的时间,计算所需的电机扭矩,然后选型。 呵呵,谢谢大家的发言建议,皮带轮我想用同步带,不知可否? 旋转后的定位,如果再加上接近开关等感应器辅助定位怎么样? 交叉滚子轴承吧 要承受轴向力,还是上止推轴承吧,建议齿轮传动或蜗轮蜗杆,空间够得话,电机通过联轴器直接连轴,总之不建议用皮带。电机的话,看用途,再配合转速—转矩图选,用步进电机可能最后转盘还要加机械定位 哦,电机安装空间高度可以有500mm左右。 来学习学习,应该是可以的
