静音の空气 发表于 2014-6-17 10:32:41
防止Z轴回转的槽深是多少?请教
如题,查了好几天,就是查不到那个防止Z轴回转的槽深是多少,我都快哭了:'(
附件是我查的最全的一套尺寸,但也没那个深度
Lixinwu 发表于 2014-6-17 11:28:10
那需要什么槽深?只要挡块不干涉就行了。
静音の空气 发表于 2014-6-17 15:56:55
Lixinwu 发表于 2014-6-17 11:28 static/image/common/back.gif
那需要什么槽深?只要挡块不干涉就行了。
你的意思是两个挡块不互相影响定位就行了?可这应该是个标准件啊。
luxiang821 发表于 2014-6-18 16:16:47
L4不是吗
静音の空气 发表于 2014-6-19 10:21:13
luxiang821 发表于 2014-6-18 16:16 static/image/common/back.gif
L4不是吗
那是个退刀槽吧,我问的是那个定位用的U型槽,也不是梯形槽啊,别弄错了,看这图的意思,那个尺寸是20.3,但不对吧,应该在13~18左右吧,哪弄的图啊
L4不是吗
你这张图U型槽开的太深了
luxiang821 发表于 2014-6-19 11:34:05
你说的是图中红色圆圈标出的那个槽吗?
我是从《刀具手册》第793页查到的,书比较早。不知道有没有最新版本
图中L1是半圆槽中心距离
静音の空气 发表于 2014-6-19 11:51:33
luxiang821 发表于 2014-6-19 11:34 static/image/common/back.gif
你说的是图中红色圆圈标出的那个槽吗?
我是从《刀具手册》第793页查到的,书比较早。不知道有没有最新版本 ...
对,就是那个槽,有它的尺寸没
luxiang821 发表于 2014-6-19 11:56:25
静音の空气 发表于 2014-6-19 11:51 static/image/common/back.gif
对,就是那个槽,有它的尺寸没
我传的图中L1和你传的图中L4是对应的
我开始说的L4就是指你图中那个L4
浪人tjl 发表于 2014-6-19 12:29:02
学习了
查看完整版本: 防止Z轴回转的槽深是多少?请教
