查看: 7572|回复: 5
q235焊接处的强度大小?
发表于 2014-6-15 18:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个梁的设计,主要用q235板来进行焊机拼接,为确定梁承受力的大小,我想知道焊接处的强度有多大,许用应力有多大?) K6 _& b/ l$ N1 Z1 j4 s
发表于 2014-6-15 18:37:38 | 显示全部楼层
焊接有“高配” “低配” “等强度”匹配之分。
- ]0 q: G! |5 L“高配”,焊缝强度大于母材
' I# k( O  D- u4 r“低配”,焊缝强度小于母材
- p  S9 n; p4 A  e“等强度”,焊缝强度等于母材5 p% W6 R. T; q
; K) X5 V  }" x$ U
“低配”主要用于高强度钢的焊接,采用“等韧性”原则
3 O7 `* Z; }7 d8 y5 L$ C: H5 D: L而对于Q235类的中低强度钢,一般采用“高配”,即焊缝金属强度比母材高。在此情况下,为了偏于安全,楼主可取与母材(Q235)一样的屈服强度进行计算。至于许用应力,须查询楼主对应行业的相关标准或公司标准,不可一概而论。
发表于 2014-6-15 19:54:03 | 显示全部楼层
什么情况都不描述,就来问强度多大。焊缝是对接、角接,焊脚高度多少,用什么焊丝,受力状况,结构形式
 楼主| 发表于 2014-6-15 21:31:00 | 显示全部楼层
zero321 发表于 2014-6-15 19:54 / T6 z  T4 J) @4 y& E+ h6 V6 D
7 W1 l/ I! O; n6 {$ I
我对焊接工艺不太熟悉,焊接这样的一个机械臂。我也不太清楚用什么样的焊接方式。
: Z# W8 o, t- Z
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-6-15 21:59:12 | 显示全部楼层
一般会按照100%等强度焊接,这个是焊缝本身的强度。但是你要确定焊缝本身的尺寸,首先要看你用什么类型的焊接接头。根据焊接部位的受力情况,确定焊缝尺寸。如果这个焊接件重要的话,还要考虑焊缝的疲劳,那就另说。
发表于 2014-6-17 22:29:17 | 显示全部楼层
你的焊缝是   三级   二级    一级?
GMT+8, 2025-8-7 04:57 , Processed in 0.066093 second(s), 19 queries , Gzip On.
