机械社区's Archiver
论坛
具体求助
› 已知机床的总体几何精度,机床各零部件精度如何分配
skzly
发表于 2014-6-15 13:33:14
例如:已知机床X轴方向的直线度1000长度上0.02,那么分配到床身导轨安装面的平面度,直线度应该是多少,工作台滑块安装面的平面度,直线度又是多少?该如何确定?
启东顾工
发表于 2014-6-15 14:29:51
机床X轴方向的直线度1000长度上0.02,那么床身导轨安装面的平面度,总要求是直线度应该小于直线度1000长度上0.02,没有误差是不可能的。
走路empty
发表于 2014-6-15 14:44:28
应该通过计算 保证最终的公差转移到导轨上 不能超过0,02吧
查看完整版本:
