muluo603 发表于 2014-6-13 16:44:12
请教:微小间隙的防水防尘设计
各位好,图片1是我们现在做的产品中遇到的一个防水防尘问题的简化,灰色件壁厚0.4,与红色件间距是0.5,但是红色件需要上下振动,所以防水设计不能过多的抑制这个振动,如图2所示,
原本的想法是加硅胶,但是这样对振动的抑制比较明显,
请教各位,有什么好的防水防尘设计可以在如此狭小的地方做好防水又不过多影响振动,多谢啦~
royann 发表于 2014-6-13 16:48:41
填充黄油,就解决了。
muluo603 发表于 2014-6-13 16:50:54
royann 发表于 2014-6-13 16:48 static/image/common/back.gif
填充黄油,就解决了。
在两个零件的间隙中间填吗?这样容易甩掉吧
luxiang821 发表于 2014-6-13 18:01:06
楼上已经有说了,波纹套
muluo603 发表于 2014-6-14 11:57:13
luxiang821 发表于 2014-6-13 18:01 static/image/common/back.gif
楼上已经有说了,波纹套
可能对这个不太了解,请教一下,波纹套可以做到这么小吗?多谢了
luxiang821 发表于 2014-6-14 14:43:48
不好意思,没注意到0.5间距的问题
如果要用波纹套,这个间距肯定不够,压缩完了尺寸太小了
看看能否增加这个间距。
这么小的间隙,即使用毡圈也很紧张,而且毡圈只能防尘做不到防水啊
muluo603 发表于 2014-6-16 12:20:41
luxiang821 发表于 2014-6-14 14:43 static/image/common/back.gif
不好意思,没注意到0.5间距的问题
看看能否增加这 ...
这个距离确实很成问题,增加估计很难。。。
请教一下是否还有别的办法啊
luxiang821 发表于 2014-6-16 14:52:24
muluo603 发表于 2014-6-16 12:20 static/image/common/back.gif
请教一下是否还有别的办法啊
直线轴承端面有一个橡皮的防尘圈,如果摩擦力影响对机构不大的情况下可以试试。
ljhmore 发表于 2014-6-16 23:13:39
把整个区域分割出来做防水
muluo603 发表于 2014-6-17 11:18:10
luxiang821 发表于 2014-6-16 14:52 static/image/common/back.gif
我查一下啊,多谢啦~
查看完整版本: 请教:微小间隙的防水防尘设计
