行者wender 发表于 2014-6-12 22:46:25
画个齿轮图,求助
完全是机械外行,有如下需求:
两套齿轮A和B,AB两个齿轮的轴的夹角不是通常的90度,而是45度。AB两个齿轮可以完全啮合。
A齿轮的齿根圆的直径是12毫米,齿顶圆的直径是14毫米,A齿轮有一直径8毫米的圆孔,有一个直接8毫米的圆棒C从这个圆孔穿过。
B齿轮的齿根圆的直径是35毫米,齿顶圆的直径是39毫米,A齿轮有一直径31毫米的圆孔,有一个直接31毫米的圆棒D从这个圆孔穿过。
齿厚,齿高,模数没有要求。只要满足上面列出的尺寸要求,AB有45度的夹角(也即圆棒C和圆棒D有45度的夹角),而且可以完全啮合就可以。个人以为,A和B可能全是斜齿。
有了这个机械图,就可以找厂家定做了。非常感谢。完全外行。不知道是SD还CAD图,哪个出图方便,大吓帮整一下。
行者wender 发表于 2014-6-12 22:48:30
有帮画图的朋友,可与我联系,QQ:364519686,或发我邮箱fhboss@aliyun.com
冷月梧桐 发表于 2014-6-12 23:12:56
完全外行就把你的要求告诉厂家,让人家给你出图。就怕是你量少,人家不乐意干
好方案 发表于 2014-6-13 00:19:34
直接找可以加工的地方,不然不好干的。
45的夹角,要是圆柱齿轮的话就应该是螺旋齿齿轮。A齿轮齿顶圆直径14MM,从这个看这组齿轮应该是有变位的。
害怕伏枥 发表于 2014-6-13 05:34:22
楼主所说的齿轮要求有矛盾之处:A齿轮齿根园12、齿顶圆14,那么齿轮的模数近似为1;B齿轮齿根圆35、齿顶圆39,模数近似2。不过后面又说“齿厚、齿高、模数没有要求”,那么把两个齿轮的齿数比定在1:2.5就可以。
但是两个齿轮的轴线在一个平面还是交错的?这个要请楼主先确定一下才行。
如果在一个平面,齿轮可以是直齿伞齿轮也可以是螺旋伞齿轮;交错是两个圆柱齿轮,中间至少有一个是螺旋齿轮。
行者wender 发表于 2014-6-13 08:16:43
冷月梧桐 发表于 2014-6-12 23:12 static/image/common/back.gif
找了几个厂家,说没图不给做。因为做实验,实验成功量才会大。所以,一开始只定做两套。
行者wender 发表于 2014-6-13 08:18:22
害怕伏枥 发表于 2014-6-13 05:34 static/image/common/back.gif
楼主所说的齿轮要求有矛盾之处:A齿轮齿根园12、齿顶圆14,那么齿轮的模数近似为1;B齿轮齿根圆35、齿顶圆3 ...可能是我表达不太准确,
A齿轮齿根园12、齿顶圆14,B齿轮齿根圆35、齿顶圆39,A齿轮和B齿轮的轴线不在一个平面且夹角是45度(也就是圆棒C和圆棒D的夹角是45度。),A齿轮和B齿轮可以完全啮合。确切地说就是这个要求。
害怕伏枥 发表于 2014-6-13 08:49:40
行者wender 发表于 2014-6-13 08:18 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
可能是我表达不太准确,
A齿轮齿根园12、齿顶圆14,B齿轮齿根圆35、齿顶圆39,A齿轮和B齿轮的轴线不在一个 ...
还有一个说法要明确,什么是“完全啮合”?
轴线不平行且不相交的圆柱齿轮其啮合为点啮合,不同于轴线平行的圆柱齿轮或轴线相交的锥齿轮的线啮合。传递运动可以,要传递动力是不行的。
还有一个需要知道的是两个齿轮轴线之间的距离。
你不行我来啊 发表于 2014-6-13 09:32:11
半个板凳看大侠
行者wender 发表于 2014-6-13 10:10:42
害怕伏枥 发表于 2014-6-13 08:49 static/image/common/back.gif
轴线不平行且不相交的圆柱齿轮其啮合为点啮合,不同于轴线 ...
确实外行了,我以为圆棒C和D的夹角是45度,两个齿轮也可以设计成完全啮合呢。既然不能完全啮合,点啮合也行。
如所附示意图,要求转动圆棒C时,圆棒D也同步旋转。转速及力度很小。仅是通过手指即可旋动圆棒C。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 画个齿轮图,求助
