求教 三维图出图到二维图的时候可以自动生成文件名,日期等信息吗
如何在SolidWorks图框中 自动生成文件名,日期等信息 做个属性链接就可以了 你必须在模型文件中的属性定义中写明白,才会在出工程图时自动标出 文件名什么的可以自动连接,日期最好不要做,其他的没怎么用过,反正solidworks里的文件日期是你的保存日期,如果自动了,有时候你打开文件没做什么修改但是它会自动保存,日期就会刷新。图纸的日期就不对了。 红头船 发表于 2014-6-11 11:23 static/image/common/back.gif做个属性链接就可以了
建议针对solidworks的各种属性模版,工程图模版,零件装配体模版,论坛专门组织专家做成标准化,这样论坛在引领绘图标准化方面也有很大的作用。
