用45度面铣刀铣平面好,还是用90度面铣刀好
请问各位,用45度面铣刀铣平面好,还是用90度面铣刀好。有一批零件 2100*550 厚度30的Q235板材要铣平面。如果45度面铣刀好一些,请详细说明。非常感谢。 工件没直角台阶的话,还是选择45度比较合适。因为90度是平行受力,主轴刚性影响大,45度有轴向力主轴震动小、易快走刀切削。 45度:lol;P:hug: 首先想知道对面有没有亮度要求要是有的话 用四十五的 要是没有用九十的 当然是45度的好了,无论是从切削条件还是工件表面质量. Lixinwu 发表于 2014-6-11 05:32 static/image/common/back.gif当然是45度的好了,无论是从切削条件还是工件表面质量.
大侠我想问一下,因为从我的认知来看,如果表面要求很高的话,应该是留精加工余量,然后用90度面刀铣削比45度面刀质量要好(除了用修光刃的情况),90度面刀相当于主偏角90度,副偏角0度的刀片,表面肯定比45度好呀?(我工作经验比较少,这些只是我自己的想法,麻烦各位给我指正) 孤风geto512 发表于 2014-6-10 23:59 static/image/common/back.gif
大侠我想问一下,因为从我的认知来看,如果表面要求很高的话,应该是留精加工余量,然后用90度面刀铣削比45度面刀质量要好(除了用修光刃的情况),90度面刀相当于主偏角90度,副偏角0度的刀片,表面肯定比45度好呀?(我工作经验比较少,这些只是我自己的想法,麻烦各位给我指正) Q235板材要铣平面,我公司采用75度铣削刀盘好用,无论是从切削条件还是工件表面质量都不错. 45du wentuo ,速度快 45度好
