北京机床维修 发表于 2014-6-9 19:03:06
讨论:现代机床的发展趋势
如题,原因是今天遇到了一个老熟人,说起来最近的情况,他不乐观,说今年的业务量不大,不好做。工人工资涨,加工费用不涨,说以后的机床都是自动化了,一个人看好几台机床。其实这个问题不用说大家也知道,以后的机床会向自动化发展,这是肯定的,但是会达到什么样的自动化程度呢?
大家不妨先设想一下。如:大批量的工件还是以编程为主,在编程时不需要代码,用其他方式,比如声控!小批量的活也是声控,你只要一说,“给我把外圆车下三毫米”,机床自动运行,车下三毫米,或是直接三维扫描,把工件放在3D扫描仪里,直接自动生成程序。大家放开说,看看三十年后到底是个什么样子。
逍遥处士 发表于 2014-6-9 19:21:57
一步一步来,实现是可能的。
wangqing1 发表于 2014-6-9 20:19:48
对注塑机说,给我吹个避孕套,在按照范冰冰给我弄个高仿智能机器人!
小马过河 发表于 2014-6-9 20:26:24
声控的问题说不好,感觉必要性不大;三维扫描然后自动加工肯定会大发展,这个现在就有,还不普及,将来肯定会朝此方向普及。现在干活的人越来越少,也越来越懒,将来必是机器人的世界。
richardyangzhou 发表于 2014-6-9 20:31:48
别说机床,就说以后整个机械行业都要向自动化,信息化发展 的
黄海是我 发表于 2014-6-9 21:30:36
一人看多台机子,已经是现实了。
zerowing 发表于 2014-6-9 22:16:28
智能化,自动化,这是一个方面的要求。
其它的方面需要发展,比如接口技术,通用技术。
再有的,就是控制手段的发展,比如脑波控制。(这已经不是科幻)
另外的,个人认为机床还应该向模糊控制方向发展,主要以此适应对高精度的要求。现在的数控技术很方便,但是机床本身精度限制了加工。比如俺这儿人家一提就说俺们机器精度就是12道半,你要求再高俺们干不了。哈哈。模糊控制就是仿人工操作,以此达到满足高精度的需求。
还有的,就是对加工方式多样性的要求,比如切削焊接同机,比如切削表面处理同机等等。
极速北极光 发表于 2014-6-9 23:22:30
别吹了,脚踏实地好好干才是硬道理
/_cast_王珂 发表于 2014-6-10 08:59:24
到时候也许机床能识别图纸模型上标的公差,粗糙度,精度,热处理。3D打印的机加工版吧。
davidleenuaa 发表于 2014-6-10 20:19:58
深表赞同 自动化程度会越来越高 但对设计人员的要求却 不会降低
页: [1] 2 3
查看完整版本: 讨论:现代机床的发展趋势
