裁布机刀座受长期冲击弯曲,怎么回事 怎么办?
绿色是压块会上移一公分左右,让布条过刀座,绿色上两个突出区域是气缸位置,会向下压布条,,刀片切割布,,一个流程,频率2s一次。总长1400mm,黄色受冲击的位置,厚度2,5mm由于设计要求此处尽量不动。
刚运行3天没问题,三天后黄色前刀座,受压薄位置出现左右中三个位置向下弯曲的现象。(中间是有传送带,布缓冲的)
压块自重200N,,气缸对两端压力5mp。
这是简单的静态分析:偏移量的数据 mm(两端相同,中间没变化)
几乎可以忽略不计。
后来又做了proe的以一定固有频率的位置冲击分析, 确实得到两端中间都下弯曲的数据,但个人感觉这个冲击分析有问题,就不拿出来。
问问,,为什么会这样,怎么解决 有能以力的一定速度 反复冲击的分析软件吗?
求大师点化 看着真乱,有点费劲 loligo 发表于 2014-6-6 09:45 static/image/common/back.gif
看着真乱,有点费劲
首稿,编辑比较乱{:3_49:}
上高大上软件之前,想想有没办法在裁剪结构做改进,因为就算给你分析出来,就算是对的,还是要想办法解决,况且大多时候是错的
