573717004 发表于 2014-6-5 11:45:06
磁铁是整块的磁力大?还是多块吸合在一起的磁力大?如图
天水蓝 发表于 2014-6-5 12:22:46
不考虑倒角和其他损失的话,两种性能基本相同。
有的时候只能做成叠拼的结构,是出于易加工的考虑
大/ty强 发表于 2014-6-5 12:53:08
最大的磁力点是将同极对到一块的区域,可近似于单块磁铁的二倍
伏虎降龙 发表于 2014-6-5 12:54:31
N,S极交错拼接的吸力更大,但是磁力作用距离短;
整块磁铁吸力比交错拼接的稍小,但是作用距离长。
滤油机厂家 发表于 2014-6-5 14:35:31
:lol我也我想知道
互通有无 发表于 2014-6-5 14:35:50
大/ty强 发表于 2014-6-5 12:53 static/image/common/back.gif
最大的磁力点是将同极对到一块的区域,可近似于单块磁铁的二倍。那是不是说明斥力大于吸力且为2倍
大/ty强 发表于 2014-6-5 15:29:25
互通有无 发表于 2014-6-5 14:35 static/image/common/back.gif
不是的,你所谓的吸力应该是吸铁的能力吧? 当两个同极相对时,磁感线都从相对点挤出来,相当于增大了场强。
吸力近似于 场强* 梯度*磁性物大小
大/ty强 发表于 2014-6-5 15:39:00
大/ty强 发表于 2014-6-5 15:29 static/image/common/back.gif
不是的,你所谓的吸力应该是吸铁的能力吧? 当两个同极相对时,磁感线都从相对点挤出来,相当于增大了场强 ...
对的,食品医药行业的磁力棒就是这个原理制作的
独自莫凭栏 发表于 2014-6-5 16:55:26
这个和磁铁个数无关 取决于磁场强度
万江谷涌 发表于 2014-6-5 20:22:10
学知识了,谢谢
查看完整版本: 磁铁是整块的磁力大?还是多块吸合在一起的磁力大?如图
