五花肉 发表于 2014-6-3 13:27:17
弹簧形变,有什么公式吗?
弹簧一端固定,另一端每次压缩一定的量,弹簧上某点(自由长度时从固定端算占总长的0.2位置处)每次的形变与压缩量的关系是渐变吗?有什么公式吗?
逍遥处士 发表于 2014-6-3 13:31:15
最好把用途说出来。
angel1399793 发表于 2014-6-3 13:38:20
如果弹簧质量可靠
F=kX
vickery 发表于 2014-6-3 20:21:12
angel1399793 发表于 2014-6-3 13:38 static/image/common/back.gif
如果弹簧质量可靠
F=kX
这只是简化的理论模型,研究的详细的话,无论弹簧质量可不可靠,力和位移都不是线性的,甚至都不是类似线性的。
vickery 发表于 2014-6-3 20:22:44
你说的这是压缩弹簧,你要想什么样的精度,达到什么样的目的?是针对这一个弹簧还是针对这一种弹簧还是所有的弹簧
WUHANLIST 发表于 2014-6-3 23:20:20
看一看比较正规的弹簧样本,比如米思米,有一个曲线的。但是,米思米不承诺每一根弹簧是一样的,误差10%。
vickery 发表于 2014-6-4 14:23:16
按照你的说法的话应该是针对于一个特定的弹簧了
虽然力和位移的关系并不是线性的,但是如果弹簧变形保持在弹性范围内的话,力和位移的关系是不会改变的
如果弹簧是匀质的话(不是变节距变直径的话)那么弹簧位移也是均匀分配在弹簧的长度上的,表达能力有限,不知道您是否明白了我想说的意思
质量的影响要看方向和大小,影响不大的话就可以忽略,这个得具体情况具体分析
vickery 发表于 2014-6-4 16:14:28
如果弹簧式均质的话,假设O为固定端,A为自由端,B为你研究的那一点,A点弹簧长度方向位移为x,那么B点弹簧长度方向的位移应该是x*OB/OA,我说的是弹簧位移是均匀分配在弹簧的长度上,并不是说位移是均匀的,可能表述不太好,给出这个计算公式应该比较清楚了吧
五花肉 发表于 2014-6-4 16:28:24
vickery 发表于 2014-6-4 16:14 static/image/common/back.gif
如果弹簧式均质的话,假设O为固定端,A为自由端,B为你研究的那一点,A点弹簧长度方向位移为x,那么B点弹簧 ...
清楚了,谢谢哈,刚加入这个机械社区,发现又牛又热心的人好多,谢谢各位大侠~~{:3_53:}
vickery 发表于 2014-6-4 16:34:23
五花肉 发表于 2014-6-4 16:28 static/image/common/back.gif
额。。。。好吧,很高兴能帮到你
查看完整版本: 弹簧形变,有什么公式吗?
