模具的尺寸标注
注塑模具的装配图中尺寸标注需要注意些什么?标注的尺寸是不是没有公差呢?老师说的标注公差的话,就太多了,整张图就可能看不清,是这样吗?
没有要求标注公差?没有质量的东西也能交货? 装配图是反应各个零部件装配关系,以及空间位置的图。装配关系要求严格就要有尺寸控制,再严格就需要公差,依装配精度来确定是否标注尺寸和公差。有些零部件,安装后就有固定位置,一般情况就不标注尺寸了。多数情况,公差标注在零件图中。设计基准、工艺基准、测量基准、装配基准达到统一是最好的。 有需要!!
如上, 没有要求标注公差=没有要求质量。
标注公差的话,就太多了,整张图就可能看不清。。。。
现在,都用电子图了吧,可以放大呀!!
而且,看不清的地方本来就应该拿出来讨论以了解设计本意。 各行有各行的规矩,老师只说到了一半,橡塑料模具、其它模具,你看那张图在产品轮廓图上标过公差? 这个看产品要求啦,难道仅仅因为怕看不清图纸就不标公差,这也太随意了吧 学习只听一半然后又自己不动脑,完全符合老话说的 “学而不思" ,
注塑模具的装配图中尺寸标注,这图需要标多少尺寸?
再者公差是要干啥用的?为啥呀? nanfeng36 发表于 2014-6-2 12:08 static/image/common/back.gif
老师说质量靠机器的精度来保证
槟城6号 发表于 2014-6-2 12:59 static/image/common/back.gif
现在,都用电子图了吧,可以放大呀!!
那可能是我没有听清楚吧
