心染红尘 发表于 2014-6-1 20:24:11
这个焊接应该怎么标注
这个焊接怎么标注
心染红尘 发表于 2014-6-1 20:25:54
上面是剖视图,这个是俯视图
心染红尘 发表于 2014-6-1 21:18:41
焊接可不可以在技术要求里说明,而不在图中标注
林の屋 发表于 2014-6-1 21:30:32
你焊在什么地方?焊接处也要画出来, 再引出焊接符号。
卡索王 发表于 2014-6-1 21:51:49
标注焊接位置,然后技术要求中写明焊接方式和要求就好了
心染红尘 发表于 2014-6-1 23:41:20
林の屋 发表于 2014-6-1 21:30 static/image/common/back.gif
可是我不会标注焊接呀?不知道有什么省事的办法没?
Lixinwu 发表于 2014-6-2 06:02:19
看看我是怎么标注的不就行了吗!
林の屋 发表于 2014-6-2 07:54:45
按你的图简单说一下:一般按以下方式
如果周边全焊接,可以这样表达:
一般就没必要在技术要求里说明了。
心染红尘 发表于 2014-6-3 16:54:30
林の屋 发表于 2014-6-2 07:54 static/image/common/back.gif
按你的图简单说一下:一般按以下方式
如果周边全焊接,可以这样表达:
谢谢啦
按你的图简单说一下:一般按以下方式
如果周边全焊接,可以这样表达:
第一个图里面怎么焊啊
查看完整版本: 这个焊接应该怎么标注
