什么是调质?
自动割料机上有一个叫三爪的零件,不知道有没有人懂,我采购了Cr12材料,让车间师傅采用了普通淬火,放入油内冷却。
后与设备厂家沟通,他对热处理的方式,只说了“调质”两个字,详细也没说,
所以来此求助,到底是什么意思。
可以搜到理论或概念,但不确定是不是厂家说的那种方式,要的不是一些词义,而是三爪这个零件的真正热处理方式。 这个零件首先你选对了材料,Cr12是模具钢,其淬透性很好,但不适合调质,所以只要普通油淬火就行了,但用在夹爪的场合硬度不宜太高,否则容易断裂. Lixinwu 发表于 2014-5-31 13:22 static/image/common/back.gif
这个零件首先你选对了材料,Cr12是模具钢,其淬透性很好,但不适合调质,所以只要普通油淬火就行了,但用在夹爪的 ...
谢谢。让心里的石头落下来了 t调质理论上来说就式淬火加高温回火。 看来LZ要学点材料与热处理了。低碳钢(或低钢合金钢)一般是渗碳淬火。适用于表面耐磨,心部有韧性抗冲击的场合!中碳钢(或中碳合金钢)一般采用调质,用于普通场合。要求较高时可调质后高频淬火或氮化。高碳钢直接淬火就行了。比如20CrMo是低碳合金钢,淬透性较好,无回火脆性,冷应变塑性,切削性及焊接均良好,一般在渗碳淬火后使用。40Cr是中碳合金钢,经调质处理后具有良好的综合机械性能,淬透性好,也可调质处理后高频淬火。Cr12高碳高铬钢,具有高的强度,耐磨性和淬透性。较脆导热性差,高温塑性差! Dandylian 发表于 2014-5-31 17:51 static/image/common/back.gif
看来LZ要学点材料与热处理了。低碳钢(或低钢合金钢)一般是渗碳淬火。适用于表面耐磨,心部有韧性抗冲击的 ...
我Cr12直接油淬了,然后回火硬度到33-45度,因为淬火硬度不好控,也不平均。 把梦搁浅 发表于 2014-5-31 18:48 static/image/common/back.gif
三爪在设备上要耐磨也需要韧性,承受剪切力。 调质=淬火+高温回火。淬火是提高了硬度但内应力很大 所以需要回火消除应力。高温回火降低了应力但同时也降低了硬度,故用于硬度要求不高但需要韧性的场合。Cr12 高铬钢 属于合金钢 不适用于水萃 用油淬 弄清楚热处理的四把火具体的作用就清楚调至了
