iyxx37 发表于 2014-5-30 22:27:51
老板要改结构,我觉得老板的思路有问题
机器由于某个部件不行,要改结构。由于机架已经完成,所以老板要求新结构一定要尽量满足现有机架。
由于空间的限制,新结构要做的非常的小。这种小的程度,以我短暂的机械生涯所未见。这给设计和制造都会加大难度。虽然这并非完全不能实现,但是我只想问问老板:改机架是要成本。但是制作这么有难度的机构难道就不要成本吗?有必要吗?
我觉得实现这种小体积的方法:齿轮等结构用过赢配合来直接固定,可以省去固定的结构,但同时会增加制造难度。
小弟生平就没见过r级配合的装配过程,心里没底,况且在一个对加工成本十分苛刻的公司,对零件的精度非常抱怀疑态度。
我觉得老板的思路有问题……
欧阳绝痕 发表于 2014-5-30 22:57:23
具体机构能否贴图看看
zerowing 发表于 2014-5-30 23:00:11
不妨帖出来分享下
Lixinwu 发表于 2014-5-31 04:34:08
将效果图发上来看一下么。
zyk566515 发表于 2014-5-31 07:46:14
同情楼主。有时候看似省钱的方案 结果要付出更高的代价。。
凌霄1112 发表于 2014-5-31 07:52:39
只看重眼前利益。
菜鸟hong32696 发表于 2014-5-31 08:07:30
胳膊凹不过大腿。
ninggq2002 发表于 2014-5-31 08:19:27
这种事情我经常遇到,因为老板直接面对的客户,客户也许在行也许外行,另外他们还要追求利润最大化,所以有道理的可以吸取,拍脑袋的就通过讨论顶回去算了。
hqy718 发表于 2014-5-31 08:55:43
成本核算下,看看能不能省,该改的必须改,否则怎么赢得客户信任
浪人tjl 发表于 2014-5-31 10:35:25
看眼前利益
查看完整版本: 老板要改结构,我觉得老板的思路有问题
