黎家的孩子 发表于 2014-5-30 15:01:08
这样一个零件如何选择加工
冷月梧桐 发表于 2014-5-30 15:12:07
内部一定要直角的话就线切割,剩余的可割可铣
砾僷轻飞 发表于 2014-5-30 15:24:41
如果是数量少的话就外形就铣内部一定是直角的话就线切割,数量多的话夹在一起线切割加工
水属性 发表于 2014-5-30 15:31:33
尺寸多大,技术要求,形位公差不说清楚怎么解答
古支天 发表于 2014-5-30 15:34:30
精准度不是太要求的话,直接激光切割,一次性解决。
东海fyh126 发表于 2014-5-30 15:34:55
材料,要求都没说,你是耍我们??????
懒蛋不懒 发表于 2014-5-30 15:36:14
激光割也可以!
把刀用好 发表于 2014-5-30 15:37:19
有台阶孔的,说线切割的看清楚图。
回不去09 发表于 2014-5-30 15:58:23
精度要求不高的话,就用等离子切割,要求高的话就用激光切割。
Lixinwu 发表于 2014-5-30 16:00:18
多厚,范围有多大?量有多少,如果材料厚度低于10mm,且量大,也可冷冲压加工.
查看完整版本: 这样一个零件如何选择加工
