机械社区's Archiver
论坛
设备管理/装配/维修
› 直线导轨故障
谁敢喷我
发表于 2014-5-29 22:27:31
直线导轨故障
导轨卡住了,然后怎么判定是导轨变形还是滑块出问题了?
Lixinwu
发表于 2014-5-30 06:08:51
导轨一般不会变形,有可能是滑块内的滚珠碎裂了.
东先生
发表于 2016-7-6 17:55:56
导轨运行不畅,一般是滑块内部的回流器对接不顺畅。可以拆开滑块仔细检查一下。另外,正品一般不会出现这种问题,如果经常出现此类问题,可以鉴定一下采购的是正品还是高仿。
查看完整版本:
直线导轨故障
