yujian2075 发表于 2014-5-29 13:56:05
测量两轴的同轴度的问题,请教
两个轴同轴度要测量应该怎么测量?这两个轴是独立的,
应该怎么办?
王树大 发表于 2014-5-29 14:32:15
挂2个百分表,一个测外圆跳动,一个测端面开口啊。
wolalala12 发表于 2014-5-29 15:34:55
2轴的绝对(独立)同轴度:不说了,上面都知道
2轴的相对同轴度:做个工装,将表支架架在一根轴的轴端,表头伸到令一轴的轴端,转动架了表架的轴,打令一轴的圆周及端面。关键是支架必须稳定,绝不能晃动。
ztf808 发表于 2014-5-29 16:02:44
用磁铁加百分表测量。
yujian2075 发表于 2014-5-29 20:52:37
让测量电磁离合器的两部分的同轴度,电磁离合器的两部分间隙为0,5,我该怎么测量?
wolalala12 发表于 2014-5-30 15:44:50
wolalala12 发表于 2014-5-29 15:34 static/image/common/back.gif
2轴的相对同轴度:做个工装,将表支架架在一根轴的轴端,表 ...
那就用杠杆表,一样打。
实在小到没法打端面,就在外圆上取2-3个点,当2-3个点全OK了,端面就好了
查看完整版本: 测量两轴的同轴度的问题,请教
