未来Just 发表于 2014-5-28 21:48:54
下面的图片用cad画出来,圆角半径是多少呢?
其中的部分圆角半径是多少呢?是不是大概取个2-3mm还是要查询什么?
gddx110 发表于 2014-5-28 21:57:33
这个铸件,外形不用加工非要量出来按比例吧
未来Just 发表于 2014-5-28 22:12:07
gddx110 发表于 2014-5-28 21:57 static/image/common/back.gif
那也就是说要按照实物的比例画不是随便来的喽?
hawk23 发表于 2014-5-28 22:29:26
记得这个图是大学时候教材里的一张图
未来Just 发表于 2014-5-28 22:34:55
hawk23 发表于 2014-5-28 22:29 static/image/common/back.gif
记得这个图是大学时候教材里的一张图
眼神真狠,厉害,那么问下应该取多少呢,是像上面说的按比例画吗
hawk23 发表于 2014-5-28 22:37:41
未来Just 发表于 2014-5-28 22:34 static/image/common/back.gif
如果能按比例精确标注,当然更好
如果没法算出来,我看着图里怎么也不像是2-3mm的,差不多是5吧
未来Just 发表于 2014-5-28 23:52:46
hawk23 发表于 2014-5-28 22:37 static/image/common/back.gif
如果能按比例精确标注,当然更好
奥,刚刚知道了原来还有一个圆角系数的东西,麻烦问下你知道是什么吗?
Lixinwu 发表于 2014-5-29 05:21:47
一般的外形的R就按R3-5,就行了.只要外观好看,不影响机械强度,没必要纠结在这上面.
709079691 发表于 2014-5-29 08:39:05
这图的俯视图看的够晕的
zhou1990821818 发表于 2014-5-29 08:55:11
这不是制图书上的图吗
查看完整版本: 下面的图片用cad画出来,圆角半径是多少呢?
