求旋转编码器,要求分辨率低于360p/R,最大允许转速大于7500R/min
如题,在找了好久资料最大允许转速只有6500现行谢谢了
减速之后再测 您好 您需要进口的吗 和我联系qq1602189337 plaspro 发表于 2014-5-28 21:52 static/image/common/back.gif
减速之后再测
我是用YS系列的三相异步电动机通过三角皮带增速,就是要测增速后的准确速度,不可以减速的
ECHO1982 发表于 2014-5-28 22:45 static/image/common/back.gif
额,谢谢了,不用了,小设备,才卖一万多,搞个进口的上去,客户不给加钱的
测转速有很多种方法,为什么要增加难度来测,比如你在待测端增加一个齿圈,或者增加一个凸点,或者挖掉一个缺口,用一只光电或者一只接近开关,7500r/min也就是125Hz, 如果有PLC或者测速表,这个频率是毫无压力的。
