wjd934281284 发表于 2014-5-28 11:48:18
为什么要这样标注,能不能两块分别出图纸?
各位前辈指导一下,为什么要这样标注,能不能两块分别出图纸?谢谢,
蔡逊123 发表于 2014-5-28 11:56:00
图纸尺寸有问题,个人觉得分开最好。
我不明白为什么这样画。关注。。。。。
wjd934281284 发表于 2014-5-28 11:57:32
蔡逊123 发表于 2014-5-28 11:56 static/image/common/back.gif
图纸尺寸有问题,个人觉得分开最好。
我不明白为什么这样画。关注。。。。。
我也在求助啊。
Pa.Galileo 发表于 2014-5-28 11:58:53
可以分开出图纸,这个图纸把装配图和零件图混在一起了,可能是为了图个方便吧,不够规范。
扫街 发表于 2014-5-28 12:25:55
装配后要保证10.5及公差,17.5和17是装配后的尺寸,所以装配前的尺寸绝对比17.5和17大,所以单独出图不容易保证尺寸。
wjd934281284 发表于 2014-5-28 12:51:53
扫街 发表于 2014-5-28 12:25 static/image/common/back.gif
装配后要保证10.5及公差,17.5和17是装配后的尺寸,所以装配前的尺寸绝对比17.5和17大,所以单独出图不容易 ...
前辈,那这个图纸是可以的对吧
东海fyh126 发表于 2014-5-28 13:06:08
最近几天没见到扫街大侠的时事评论,有点空落落的;P
wozaicctv 发表于 2014-5-28 13:40:44
最好是一件一图原则
Lixinwu 发表于 2014-5-28 14:02:36
这是从工艺角度考虑的,整体加工好后再按图剖为两件,这样便于装配.
wjd934281284 发表于 2014-5-28 14:03:53
wozaicctv 发表于 2014-5-28 13:40 static/image/common/back.gif
最好是一件一图原则
呵呵,我想应该人家有人家的目的吧。。。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 为什么要这样标注,能不能两块分别出图纸?
