小刘xl 发表于 2014-5-28 09:12:58
想用铝合金做一个这样的散热器,用什么牌号比较好?
厂里的师傅推荐用7075,性能好一些。
查一下网上,很多散热片的材料用6061,不过也有7075的,百度百科上6061典型用法有一项就是散热片。
有没朋友推荐一个牌号? 散热性能好的。
希望54 发表于 2014-5-28 09:26:21
不懂来学习学习
wuzhaozi 发表于 2014-5-28 09:27:55
定做的吧?那要找专业厂商,我认识一个东莞的
林の屋 发表于 2014-5-28 09:29:32
铝合金的传热系数都差不多的。 没有太大区别。
上海狐飞 发表于 2014-5-28 09:41:45
一般用6063-T5
7075是航空铝材,价格昂贵,用于对强度要求高的零件,是6061的两倍到三倍
Drays 发表于 2014-5-28 09:45:01
6061就行了,又不是受载零件
zh39204128 发表于 2014-5-28 09:51:10
能否考虑一下铜?导热性比铝合金好,不过比较沉
83145321 发表于 2014-5-28 11:41:57
用AL6063,挤出工艺,经过T5热处理,维氏硬度可以达到8—13;部分散热器是铜铝相结合,铜的导热系数大,可以很快把热传递出去,但是有个问题就是,铜铝的结合面可能会存在接触热阻,导致不能很好的传递到铝合金的翅片上,要有合适的解决方法,可能会比纯铝合金散热器的散热效果好。
camelll 发表于 2014-6-26 00:02:10
6061或6082
jiu0505 发表于 2014-10-27 15:51:18
6061
页: [1] 2 3
查看完整版本: 想用铝合金做一个这样的散热器,用什么牌号比较好?
