我是小皮 发表于 2014-5-27 21:49:30
搅拌车托轮轴向如何固定?
各位大侠,现在做一个选装装置,想借助搅拌车托轮结构。
在网下找到一个托轮结构,不明白托轮轴向如何固定?
锁紧螺母只能固定一个方向,另一个方向布置如何固定?
谢谢大家。
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 07:41:03
右边的轴有台阶,台阶把轴承内圈压在左边的壁板上,这就固定了。貌似右边的壁板只承受径向力。
这样装配时就不会受到左右壁板的间距公差所影响。
我是小皮 发表于 2014-5-28 11:34:43
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 07:41 static/image/common/back.gif
这样装配时 ...
大侠的意思是拖轮左盖板与左边壁板是压紧在一起的,右端盖与右边壁板的配合根据左右壁板距离和左右端盖距离自动得出?
如果是这样,那左端盖和左边壁板的摩擦会影响拖轮旋转。
另外我觉得右边限位装置7是多余的,没起到限位作用。
还请大侠们指点,谢谢大家!
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 11:36:47
7 应该是防止它转动的。
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 11:38:41
我是小皮 发表于 2014-5-28 11:34 static/image/common/back.gif
大侠的意思是拖轮左盖板与左边壁板是压紧在一起的,右端盖与右边壁板的配合根据左右壁板距离和左右端盖距 ...
左端盖是顶住轴承内圈的,不影响旋转。接触的还有密封圈,那个是摩擦力很小的,防止灰尘进入,不影响旋转。
混凝土搅拌站 发表于 2014-10-28 20:20:34
就是最后一张图中那块带螺栓的钢板,也就是第一张图中的序号7,就是固定用的,轴的台阶上铣一个缺口,缺口中对钢板,就固定住了
查看完整版本: 搅拌车托轮轴向如何固定?
