请问球磨机上的托轮是标准件吗?
本帖最后由 我是小皮 于 2014-5-27 15:36 编辑各位大侠,图中球磨机的拖轮是标准件吗,如是,标准是什么?
混凝土罐车上的托轮好像也是这种。
不是标准件,混凝土罐车虽然也是。这个有点类似无缝钢管焊接切割时用的滚轮架。 谢谢指点。
那这种托轮内部结构是怎样的,主要结构是一根阶梯轴、左右各一个轴承吗?
接触面的硬度、粗糙度有要求吗? 差不多,不过有一个轮子是主动轮,其他是从动轮。
接触面。。。我真还不了解是什么材料,看上去像是橡胶,粗糙度来说没有什么增加摩擦力的工艺,接触面是比较光滑的。不过轮子上是橡胶,与他接触的是金属的。 delian_wangwy 发表于 2014-5-27 16:06 static/image/common/back.gif
接触面。。。我真还不了解是什么材料,看上去像是橡胶, ...
非常感谢大侠出手相助,
哦,原来这个拖轮外圈是橡胶,直接用钢行不行?
橡胶与钢圈怎么装配、结合?把橡胶内圈加热,套到钢圈上,冷却后靠过盈量紧固吗?
目前好像只能上传图片格式,也可以转成PDF格式上传。
我是小皮 发表于 2014-5-27 16:14 static/image/common/back.gif
非常感谢大侠出手相助,
橡胶与钢圈怎么装配、结合?把 ...
不好意思,我这个也不知道额。。。
delian_wangwy 发表于 2014-5-27 16:18 static/image/common/back.gif
不好意思,我这个也不知道额。。。
大侠,你图片中的拖轮结构是不是只起到支撑作用,滚筒传动是另外的结构吗? 我以前用过,不是橡胶轮,而是铸铁轮(上面承载很重)球铁的。中间轴,两侧滚子轴承,动力是链条拉的。 我是小皮 发表于 2014-5-27 16:20 static/image/common/back.gif
这个我没图纸,不过有实物照片,2边的都发给你看看吧 大部分是铸铁的,但是中间有一层不知道多厚的橡胶。我这个是切割焊接无缝钢管,他是双V型支架,一般托轮,2个轮子就够了,不用4个
