不规则风管制作,有经验的前辈来指点一下
本帖最后由 huhaofei 于 2014-5-24 15:50 编辑如图这样的不规则风管,如何制作?材料不锈钢,不允许砸。
1.5 以下就是‘咬口’,没有其它措施,没法焊接,
以前玩这个,是找个‘师傅’过来,我玩大兴那个无尘室就是如此,你把进口角度,出口角度,以及断面尺寸在图上写好就可以了,他不看你过程,就是去找‘对接’,人家有徒弟,现场焊个‘扭架’就是敲口的,穿上以后‘合口’,俺在边上看着,佩服的不行,
现在可以用三维展开,下料以后敲‘立边’,再合口,
算是个手艺吧,俺见过奇特工艺很多,都详细记录下来,以后不玩工业了,详细写一本书,哈哈, 不妨化无限元为有限元,化连续为离散。 长方形等截面,进出口对称成90度,好像算不得“不规则”。 就是扭转。三维可以帮助下料尺寸的确定,需要注意一点的是扭转时中间那条线的长度是不变的,两个边有拉长,明白这个了后,尺寸就好算了 2266998 发表于 2014-5-24 15:57:50 static/image/common/back.gif
希望赶得上拜读大作 逍遥处士 发表于 2014-5-24 16:13 static/image/common/back.gif
不妨化无限元为有限元,化连续为离散。
呵呵~~~
以前也做过类似的工件,是变形曲面,最后对角线折了一刀,不然很难保证尺寸。 2266998 发表于 2014-5-24 15:57 static/image/common/back.gif
以前玩这个,是找个‘师傅’过来,我玩大兴那个无尘室 ...
做笔记,多思考,记住了
将一个面分解成好几块钢板拼起来就行了,这样的情况太多了,到处都是,一般情况下是将每个面都分成三个钢板进行焊接,你用三维图链接几条对角线就知道每块钢板的大小了
