RS_步行者 发表于 2014-5-24 13:53:17
两段非完整圆弧的标注,求教机械制图标准
如图两端用黄色标明的圆弧是一个半径为100的圆的两段圆弧,我在标注半径的时候应该怎么标才能让人明白是同一个圆呢?我隐约记得是用点划线还是其他线把两段圆弧连在一起再进行标注。一个很简单的问题,在这里请教社区的大侠们了。万分感谢。
大卫WQ 发表于 2014-5-24 14:16:36
你都知道了还问
wfsoochow 发表于 2014-5-24 14:28:29
做个构造线,让两端圆弧显示在同一个圆上即可,但是如果你的半径确定, 圆心确定, 那么这两端圆弧也就确定了
gongzhiben 发表于 2014-5-24 14:35:07
顶3楼
梁斌lb 发表于 2014-5-24 14:43:10
楼主说的就是正确的标注方法啊,用双点划线绘制圆弧将两端圆弧连接。双点划线表示假想线。
LXK445604 发表于 2014-5-24 14:44:04
你说的没错,但还有一个标注标准你搞错了,如果是两边有圆弧,标注时不能是R100,而是直径标注φ200.
四月追寻 发表于 2014-5-24 14:51:36
直径标注就OK了
辰楼雨 发表于 2014-5-24 15:00:48
路过!!
RS_步行者 发表于 2014-5-24 18:53:00
梁斌lb 发表于 2014-5-24 14:43 static/image/common/back.gif
请问是点划线还是双点划线?
RS_步行者 发表于 2014-5-24 18:54:46
LXK445604 发表于 2014-5-24 14:44 static/image/common/back.gif
谢谢,了解了。
查看完整版本: 两段非完整圆弧的标注,求教机械制图标准
