szdingshentian 发表于 2014-5-23 10:07:00
钣金焊接工装夹具,多功能焊接工装夹具
1)为保证焊件尺寸,提高装配精度和效率,防止焊接变形所采用的夹具。随着机械制造业的飞速发展,产品的更新换代越来越快,传统的大批量生产模式逐步被中小批量生产模式所取代,机械制造系统欲适应这种变化须具备较高的柔性。国外已把柔性制造系统(FMS)作为开发新产品的有效手段,并将其作为机械制造业的主要发展方向。柔性三维组合焊接工装系统的四大特性1、经济性:每次产品变化而投入的专用工装的费用\时间几乎可以不再花钱。装置操作简便,使用安全。用户可根据需要快速拼接出不同要求的工装,就像儿童玩拼装式玩具一样。2、柔性化:柔性三维组合焊接工装平台的承载能力高,钢性稳定,它的五个面均加工有规则的孔,并刻有网线。焊接平台可方便地延伸和扩展,组合。经扩展的标准台面可模块化的定位和夹紧直接连接在一起。在安装、调整和定位工件过程将柔性三维组合焊接工装系统的通用功能展示的淋漓尽致,尤其在了大型工件方面的应用上。拼装方式多样,用户只要充分发挥想象力,几乎可达到任何专用夹具同样的定位和夹紧功能。拼装快速,装拆方便;工作台面可以根据工件形状、大小进行拼装组合。台面上的刻度和模块尺寸的设计,使操作工人不用量具就可以根据工件尺寸迅速搭出所需要的工装。3、精确性:柔性三维组合焊接平台再2吨左右1M2集中载荷的作用下,其变形量不超过0.50mm,而再均布载荷作用下,其变形量只有0.024mm,完全可以满足绝大多数的焊接及装配加工的需要,其组建的精度高,工作平台定位孔中心公差保证在0.05mm以内。这种高精度将会反映在用户所加工的产品中,因此此工作台也可用作检具的基准平台。 4、重复性:三维柔性组合焊接工作台的台面有铸铁/钢结构件/精密加工件/模块化组件组合而成,其性能非常稳定,如使用不当造成部件损坏时,也不用报废整张台,只要非常少的成本就可以更换单个部件。焊接平台经过特殊加工处理,在焊接过程中,仅需低廉的防飞溅液即可免除工作台表面的焊接飞溅。5、模块化:所有组件分门别类,进行了标准化和系列化,互相匹配。选用最少的模块,就可以实现各种快速定位和夹紧的功能。产品的应用领域:随着工业的不断发展,三维柔性组合焊接工装已经广泛的应用于装备制造和焊接加工行业,彻底改变了传统工业上的装夹定位方式,推动辄了更多更新的工艺方法的产生。通过不断的努力,我们已经羸得了市场的高度认可。现如今,在机械行业,加工行业,轨道交通行业,汽车行业,摩托车行业、船舶行业,钣金行业压力容器行业,机箱机柜行业,测试检测行业,钢结构行业等等都有三维柔性组合焊接工装在焊接生产的不断使用,并且极大的提高的生产效率。
自动=焊接设备 发表于 2014-5-23 11:45:02
贴几个图看看,什么价位
szdingshentian 发表于 2015-4-9 11:23:08
lingfeng88588 发表于 2015-5-7 14:34:44
几个图看看,什么价
dzbin 发表于 2015-5-8 23:35:40
觉得现在这个价格太虚高,做的人少,随便一个小台子配下来就好几万。
xuyongyhy2010 发表于 2015-7-5 20:39:50
路过,学习!
冰之偿 发表于 2020-10-17 14:05:44
路过,学习一下
技术红颜 发表于 2020-10-22 13:29:39
讲半天,没看到什么鬼。
chen041207 发表于 2025-6-18 14:27:35
不实用的,焊接工装需要根据不同的零件,不同的要求来设计工装。
查看完整版本: 钣金焊接工装夹具,多功能焊接工装夹具
