新人请教强度计算问题
最近厂里准备做个吊架,类似于悬臂吊结构用来吊安全带,自由端载荷计划150Kg吊臂3米,高度1.6米,有没大侠帮忙算下基座的强度?
或者有没高人指点下能不能按照两个悬臂梁模型计算支座强度
支柱自由端载荷按吊臂最大载荷计算? 先上结构图 eddyzhang 发表于 2014-5-21 22:54 static/image/common/back.gif
先上结构图
在家里 ,只能将就草画一下。。
悬臂计算强度和刚度,立拄也一样计算,机座要计算倾翻力矩。 可以打斜撑。
竖梁可以斜拉! 如果用型材就是几步计算,如果用悬架就有的算了。 跟着学一下 学习 跟着学习,我怎么感觉更需要考虑粱的抗弯强度,感觉粱要比基座更危险一点,可能楼主没把问题描述清楚。
