做快乐事 发表于 2014-5-21 19:12:13
轴 的尺寸变化?
轴 材料:40Cr
直径100长500
现在从20度(长度尺寸350.02))到100度(长度方向的尺寸350.02会增加多少?)
谢谢。
做快乐事 发表于 2014-5-21 20:00:14
百度了,大概:350.2+350.2*(100-20)*0.000012=350.536,
j另外,还有其他的影响,仅供参考。。。
米fans 发表于 2014-5-21 20:06:15
Δl=Lα(t-20)   Δl——尺寸变化;L——物体尺寸;α——物体线胀系数;t——物体温度。α=6.2×10^-6   Δl=350×6.2×10^-6 ×80=0.1736mm
做快乐事 发表于 2014-5-21 20:35:35
米fans 发表于 2014-5-21 20:06 static/image/common/back.gif
Δl=Lα(t-20)   Δl——尺寸变化;L——物体尺寸;α——物体线胀系数;t——物体温度。α=6.2×10^-6   ...
40Cr物体线胀系数不是0.000012
查看完整版本: 轴 的尺寸变化?
