baigeliao 发表于 2014-5-21 18:53:19
螺丝螺母配合张紧原理,求助
各位大侠:
之前我记得用一个螺丝和螺母可以将图中轴往外拉紧的,可现在画出来后感觉轴来螺纹,螺丝穿过锁紧后轴还是能动的;而如果螺纹开在固定件上,轴上开通孔,螺丝在里面空转,拉紧是没问题了,可这空转得另外安装轴承和端固定件,结构又复杂了。
哪位大侠有没有更好的办法啊?我之前见过的结构忘了,先谢谢各位了。
补充内容 (2014-5-21 23:07):
问题已解决,就是第一种方法那样,我是进入一个误区,那就是忘了皮带轮的张紧力和螺丝的拉力是平衡的,这样轴就不会动了,就达到我的目的了。不过还是谢谢各位了。晚安!
米fans 发表于 2014-5-21 20:28:12
多加一个螺母   或止动片   螺钉应该就不会空转了。
wk1453652921 发表于 2014-5-21 22:13:31
我晕!!!
查看完整版本: 螺丝螺母配合张紧原理,求助
