如图,材料倾斜45度靠在墙上,能承受的最大压力是多少?
用1.5mm厚Q235的钢板做成如图所示的材料。如果材料倾斜45度靠在墙上,能承受的最大压力是多少?对了,红色的为其简单截面,为了方便,厚度没有画出来。
楼主,问题没大说清楚,比如受力点位置、受力点具体结构、受力方向,另外这图看着怎么想钢丝啊,看不出这工件具体长啥样
怎样倾斜? 拿根筷子试试就知道了呀。那红色的线应该是有一定的厚度的,画的时候给忽略了。画正视图,长度就看不到了。可能拿把水果刀,可能会联想出它是什么样的吧。 问题没讲清楚吧? 楼主不带这样模糊的啊 目测大概可以有 1顿 吧, :handshake将该材料(长2.5m)倾斜靠在墙,与墙夹角为45度,问中心(即距两端1.25m处)能承受的最大压力是多少?
