转子轴受力分析,求出轴上的载荷
如何对图中的转子轴进行受力分析,求出轴上的载荷?此轴为空心轴,工作时竖直放置。红色部分为电机转子。电机转子带动轴旋转。底部为吸油嘴(蓝色部分),通过螺纹连接。轴上部为轴套与动叶片。轴上的压紧螺母与电机转子是否产生载荷?如何求轴上的径向力?这种轴的径向力是否比较小?是否需要通过转子不平衡量引起的离心力来求径向力?根据速度考虑是否要做动平衡,
看样子是锥定位,你的螺钉压盖没有吃力。
旋转部分的重量由哪部分消化?重量多大,会不会失稳?也不能忽略了倾覆力矩的影响 zhangsl5 发表于 2014-5-16 16:06 static/image/common/back.gif
根据速度考虑是否要做动平衡,
看样子是锥定位,你的螺钉压盖没有吃力。
螺钉压盖应该被螺柱压住。
看起来像是个分子泵啊,不知道是不是~ 茉莉素馨 发表于 2014-5-18 23:10 static/image/common/back.gif
看起来像是个分子泵啊,不知道是不是~
是涡轮分子泵。
分子泵。。。。。。。。。。。。。
