不同面上的草绘能倒圆角么?
这四根线是不同平面上的草绘直线,我通过扫描做出来实体拐角都是直角的。不同平面上的草绘能圆角不?
虽然大侠的四条线段不再同一平面,但是相邻的两两线段可以确定在同一平面内的,倒圆角是没问题的。
鄙人愚见。 这是UG吧!应该是可以倒圆角的!不过应该不是在草图里面倒圆角!UG以前学过!现在忘了很多! 爆炸迪奥 发表于 2014-5-16 10:50 static/image/common/back.gif
鄙人愚 ...
相邻的直线也不再一个平面上,就两线的交点在一个平面上
用户已被注册 发表于 2014-5-16 10:58 static/image/common/back.gif
这是proe
小刘xl 发表于 2014-5-16 10:59 static/image/common/back.gif
两相交直线不能确定一个平面吗?
相交的两条直线应该是在一个面上的啊
爆炸迪奥 发表于 2014-5-16 11:03 static/image/common/back.gif
两相交直线不能确定一个平面吗?
哦,明白了,先找到那个面,在画线好了。
小刘xl 发表于 2014-5-16 11:41 static/image/common/back.gif
哦,明白了,先找到那个面,在画线好了。
哥们,善意提醒一句,两条线确定一个面,三个点确定一个面,这些是比较基础的知识...如果不懂这个,还要设计就有点那个了啊。
草绘时四条直线不在一个草绘平面上,在草绘环境中不能倒圆角,不过实体状态时可以在特征上倒圆角。要想在在扫面轨迹上倒圆角,可以把两条直线两两放在一个平面上倒圆角,之后按新路径扫面就可以。
