艾克法 发表于 2014-5-14 20:14:24
proe弹簧装配问题
proe弹簧装配的时候要将弹簧的尾钩放入孔里,要怎么放,只能让弹簧的位置移动吗?
ifzhangchao 发表于 2014-5-14 21:26:33
1 弹簧如果是保存为.part档应该好装配(l利用面对齐或同轴都是可以的);
2 弹簧如果是保存的是.stp档,进入装配档里面新建议一个轴,利用同轴装配也是可以的。
西北奋斗的苍狼 发表于 2014-5-14 22:06:01
可以的,装配好后可以对弹簧进行挠性化,根据你的需要调整弹簧的位置
aaxin74 发表于 2014-5-24 13:03:12
这个问题我也遇到了,明明尺寸没问题就是按照不了
查看完整版本: proe弹簧装配问题
