风若寒 发表于 2014-5-10 11:23:59
零件耐磨设计,如何改进
现在有两个零件 是用在100t压力机上面的,工作时两个零件有相对移动,速度很慢,但是力是增加的,工作一段时间后,就磨损成这个样子了,现在一个零件结构复杂一点,是用40Cr,热处理是表面淬火HRC50-55。另外一个滑板是45钢,调质28-32,。
现在想改进,请问怎么改比较合适,最好是两个都比较耐用,如果不行的话最好让滑板磨损,这样容易更换。
请各位高手赐教!
风若寒 发表于 2014-5-10 11:34:28
这个两个东西是配对使用的,放在一个V型钳口上,作用是夹紧试样,样子如下
g2096 发表于 2014-5-10 11:47:15
这个不是正常的磨损,设计有问题。
配对材料、硬度,表面比压是否校验过?
逍遥处士 发表于 2014-5-10 11:54:51
可在零件表面喷涂耐磨涂层碳化钨。
风若寒 发表于 2014-5-10 12:00:29
g2096 发表于 2014-5-10 11:47 static/image/common/back.gif
这个不是正常的磨损,设计有问题。
配对材料、硬度,表面比压是否校验过?
材料和硬度应该没什么问题,表面比压是什么我不清楚,现在说要换材料或者热处理工艺,想找懂这方面的人问下,给个建议,或者推荐下资料让我自己研究下也可以,我感觉这个应该属于点蚀,因为这个两个之间压力很大,然后相对速度很慢的,润滑条件也不好,现在没有头绪啊,感觉对我这个刚接触设计的人来说有点太深了
mixin0756 发表于 2014-5-10 12:14:41
看图磨损的状况是两接触面里进了东西所导致的,好好检查原因。保证两接触面干净就不会出现图中的现象。
LXK445604 发表于 2014-5-10 12:34:54
个人意见,我觉得设计有问题,材料的选的选择,表面的处理,都要慎重考虑,像这样100T的力,有很多方面都要注意。
天路客向东 发表于 2014-5-10 13:13:52
可以看下《安全系数与许用应力》接触应力部分,讲的挺详细的
zerowing 发表于 2014-5-10 14:47:28
45钢调得太软了。你要软磨硬,就要用铜合金,熔点不同,不易粘连。要保持材料不变,就要在结合面做油沟,打油楔槽,最好刮一下表面。
441873007 发表于 2014-5-10 14:50:55
学习了。谢谢
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 零件耐磨设计,如何改进
