查看: 6490|回复: 20
这种红外的感应器是什么牌子的?好像看不到他的接收模块的?
发表于 2014-5-9 11:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一台焊齿机的送齿振盘上有个挑选小合金方向的红外探头,请教他的接收模块是和发射模块一体的吗?小合金两个方向都有个斜面,就是斜度稍微有点不同,当检测到方向不对时,就会用气吹走,请教他是怎么检测小合金上的斜面的呢?
5 ~4 h" l  N5 k! O- k) Q+ [  P$ _
, f  A% g% @3 \7 Y  v4 n9 z
% R& z3 Z, h$ d: w
$ @3 T( U5 z! P8 i0 o' c% u
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-9 12:21:58 | 显示全部楼层
光籤sensor2 s- ~$ W* W& ~) c: J, J  ]
发表于 2014-5-9 12:49:44 | 显示全部楼层
这是光纤传感器
发表于 2014-5-9 12:54:15 | 显示全部楼层
光纤
发表于 2014-5-9 13:14:53 | 显示全部楼层
光电传感的吧
发表于 2014-5-9 14:28:23 | 显示全部楼层
这个是两个东西,一个是光纤传感器(配对使用),上面两个在一起的我叫他信号放大器(不知对不对)。
  o3 \2 U* j6 j( C0 e: Y* J这货比较好,精度挺高的。
7 x6 A: I# K7 }4 P我就组装过,用途知道,原理就不太动了。
+ T# k# x2 ^6 c* W/ b
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:54:24 | 显示全部楼层
蔡逊123 发表于 2014-5-9 14:28
/ N6 q, ]1 O5 `这个是两个东西,一个是光纤传感器(配对使用),上面两个在一起的我叫他信号放大器(不知对不对)。% V/ H/ I7 r" ^! Y: y
这货 ...
% g: r& h: a: K/ |4 j7 q( m- J& m+ z
查了下资料,前面出光的应该叫光纤传感器,后面那个数显的是光纤放大器,不过类型有很多种,不知道要检测反射面角度的是哪一种
$ L& [- B. q1 n+ a/ w
发表于 2014-5-9 17:00:21 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-5-9 14:54
0 _" }% h0 G2 P; d7 H2 y" O查了下资料,前面出光的应该叫光纤传感器,后面那个数显的是光纤放大器,不过类型有很多种,不知道要检测 ...
, M  k# y7 t4 m2 K告诉你个快捷的方法,直接打电话去问问 基恩士 (日本做这类产品的公司,中国有代理)的专业人士。
3 ~/ e; a! M! [( A我就经常直接问厂家,快的很。
发表于 2014-5-20 18:19:29 | 显示全部楼层
牌子上不印着KEYENCE吗??
发表于 2014-5-23 22:32:27 | 显示全部楼层
楼上都说的八九不离十了,点个赞吧
GMT+8, 2025-6-21 16:41 , Processed in 0.087292 second(s), 20 queries , Gzip On.
