所有的问题都在图中,求大神解释
求解释啊 本帖最后由 709079691 于 2014-5-8 16:05 编辑:dizzy:,像是调节螺栓。 是一个接头吧! 这是高压胶管的接头;你问的要和胶管扣压在一起 高压油管接头 右端是倒钩接头接软管用的 外面用卡箍卡紧 高压胶管用的插头
有国标 接一个谁接头,右端是接软管用的比如说水管,右边那些台阶,最要是接水管后防滑用的。配合的外螺纹有没有锥面那要看你的零件上有没有了。外螺纹与螺母结合时,可以加个垫圈,这样可以防止泄露 1、左边的螺母有可能是锥面的也有可能不是锥面的;
2、很多圈凹槽是用来与软管进行密封的;
3、最右边接与之相配的软管,软管外面一般使用卡箍锁紧 管接头,没事的时候帮家里换下煤气瓶,应该能看到类似的东西
