如何实现短行程快速往复运动?
铝合金压铸件上顶针印处有毛刺,想做一简单设备去除,设备结构见附件。每个刮刀后面都是用轻负荷弹簧压紧,总压紧力大概100公斤力,运动行程大概2mm,目前是用一个缸径100的往复振动气缸带动,效果不理想,基本动不了。现向大家求助,还有什么结构可以代替,做快速短行程往复运动?要求一秒钟可以往复运动5,6次且最少可以抵制300公斤的摩擦力!谢谢大家! 可否用冲模 (1)电磁铁试试
(2)电机+曲柄+连杆 用个电机加一个小凸轮机构不知可否? 可以考虑下摆线齿轮结构 电机最好不过了 机械设计逍遥 发表于 2014-5-8 19:36 static/image/common/back.gif
可以考虑下摆线齿轮结构
首先谢谢回复,这种结构是不是不定向位移?我只要求左右或者前后移动。 zsd525 发表于 2014-5-8 19:43 static/image/common/back.gif
电机最好不过了
现在就是想用电机,但不知道用什么结构!
行程这么小还是建议用电磁铁吧。 任我行~七哥 发表于 2014-5-9 17:24 static/image/common/back.gif
也可以直线运动的只是可能复杂点不过功耗转换效率比较高
