MarkCui 发表于 2014-5-8 14:57:58
关于铝合金的热处理,懂的同学说两句
最近准备用铝合金做个小东西,需要在铝合金上开螺纹,以前在铝合金上攻螺纹,用过几次就花掉了,由于结构限制,没有下钢套的空间,所以想对现有的硬铝合金2A12进行一下热处理,不知道能不能提高零件的硬度等方面的性能,懂的同学进来说两句,先谢了。
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-5-8 15:15:46
对2A12还想加硬?一般这玩意出厂状态就以及T6了。
实在不行建议加深螺纹。如果不是滑扣的话。另外差的螺钉会很快破坏螺纹。
ninggq2002 发表于 2014-5-8 15:19:17
时效
MarkCui 发表于 2014-5-8 15:25:42
谢谢楼上的回复,大部分的2A12硬铝貌似没有热处理吧。
619341834 发表于 2014-5-8 15:27:30
学习了
梦里寻花 发表于 2014-5-8 15:31:54
没见过对这个热处理的
六级士官 发表于 2014-5-8 15:33:50
硬质氧化呢
LXK445604 发表于 2014-5-8 16:13:14
这样做没多大效果,还是另想办法!
catvo 发表于 2014-5-8 16:21:55
钢丝螺套 是个不错的东西,楼主可以试下
独自莫凭栏 发表于 2014-5-8 16:25:22
2A12是有热处理的,只不过这个材料在软态不能保持很长的时间,自己就会慢慢自然时效变硬了。螺纹不结实可以考虑使用挤压螺纹,之前论坛里的帖子也有提到的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于铝合金的热处理,懂的同学说两句
