设计弯导轨时的线速度
现在要设计一个90°弯型导轨,跟火车轨类似,双轨道。两轨道之间间隔400mm。两个轨道上的链同时用一个电机驱动,速度不快3m/min。想知道同步运动的话,半径不同时,由于V=WR,在弯道上怎么保证两个轨道既是角速度一样,又线速度一样,或者如果不一样消失的线速度去哪了。火车轨道是怎么计算的? 转弯处是外侧支撑点旋转,内侧打滑来保证角速度。你可以看看卡车转弯时,内侧轮胎和地面的痕迹。
这需要保证能打滑,你的输送物体如果和链条扣死的话。那就没办法了。 你传动是靠什么啊,如果带传动或链传动在进弯处变轮调整下角速度。 分段处理,直道、弯道分开 luxiang821 发表于 2014-5-6 11:51 static/image/common/back.gif
分段处理,直道、弯道分开
分开也是角速度和线速度不同啊?
学习! 角速度乘半径 pain 发表于 2014-5-6 10:07 static/image/common/back.gif
这需要 ...
可能是这样吧,不过要是打滑不是就几乎没法计算了吗? 一楼对的 内径和外径的线速度是不一样的,转弯就是通过内外轮的速度差实现的。对于你的应用需求,建议你搜索“转向车”,看一下类似双导轨的转向是如何实现的。
