xj0313 发表于 2014-5-5 22:30:34
轴的校核问题,真心求助
如图,如何给图中的轴校核,图中是一根连接丝杠的垂直的轴,上端键连接的是同步齿形带,下端用销与滚珠丝杠连接。毕业设计碰到的问题,因为不同于平时碰到的校核,希望大家帮助一下,谢谢。
翔梦随风 发表于 2014-5-5 22:52:46
还没见过滚珠丝杠用销钉连接的呢
xj0313 发表于 2014-5-5 22:58:58
翔梦随风 发表于 2014-5-5 22:52 static/image/common/back.gif
还没见过滚珠丝杠用销钉连接的呢
是刀架的垂直进给用,转速要求不高。。。其实是导师要求,我也没办法。。。
dongst 发表于 2014-5-6 09:48:26
功率,转速,轴的材料及处理。。。。
校核的话,是校核哪方面?强度问题还是其他的?
pengjc2001 发表于 2014-5-6 10:24:11
轴在竖直方向缺少了约束 会向下掉的
709079691 发表于 2014-5-6 10:25:37
同步带处弯曲和扭转,销剪切和扭转,丝杠处扭转,别的不用校了吧。
xj0313 发表于 2014-5-6 14:27:28
dongst 发表于 2014-5-6 09:48 static/image/common/back.gif
功率,转速,轴的材料及处理。。。。
校核强度和刚度
xj0313 发表于 2014-5-6 14:42:36
709079691 发表于 2014-5-6 10:25 static/image/common/back.gif
恩,这种只有一个固定端的如何算,是当悬臂梁算吗
平时碰到的都像下图
709079691 发表于 2014-5-6 15:06:41
你那个应该是齿轮传动的轴,你的轴又没有齿轮传动,没那么麻烦。
查看完整版本: 轴的校核问题,真心求助
