saim 发表于 2014-5-5 15:18:55
这个用同步带怎么带动中间的横杆左右移动
如上面的图形所示,老师说让用同步带带动左右移动,这个应该怎样布置同步带轮可以实现左右移动,希望大家能给与帮助,谢谢
小白丶经典 发表于 2014-5-5 15:41:01
那就是同步轮固定倍
成不宫 发表于 2014-5-5 16:15:20
用开口带,锁在要动的机构上。
lu33189 发表于 2014-5-5 17:08:52
同步带与横杆平行布置。
1974384439 发表于 2014-5-5 17:13:47
      不知道横板的运动规律和运动幅度。冒昧提一些看法。当否?
请原谅。
      可以用以下几种方法去实现;
      1,同步带轮本身就是一个偏心轮。(带轮加一销轴即可)
偏心设为R,那么,横版移动幅度(距离)为2R。
      2,如果板宽有限(板宽B>2R),第一种方法是不可行的。可以
用第二种方法。即,在横版上也安装一个销轴用一个连杆和偏心轮
连接起来。运动幅度也为2R.
saim 发表于 2014-5-5 19:02:40
1974384439 发表于 2014-5-5 17:13 static/image/common/back.gif
请原谅。
      可以用以下几种方法去实 ...
感觉您说的很对,我原来对同步带也没有很大的理解,在上学期间也没有听到过,这在毕业设计时才开始用到这个,所以基本上都是摸着石头过河,我这个东西就是一个圆度仪的检测装置的横杆,带动传感器左右移动,运动幅度不是很大,我准备用同步带带动它左右移动,您看行不行?
saim 发表于 2014-5-5 19:05:43
lu33189 发表于 2014-5-5 17:08 static/image/common/back.gif
同步带与横杆平行布置。
您的意思是在横杆的下边装一同步带轮,带动其左右移动?是不是这样?假如我把带轮装在下面怎样让其带动横杆,是不是还要在横杆上安装一个同步带轮?(不好意思,在这方面基本上啥都不懂,所以问的比较多)
saim 发表于 2014-5-5 19:06:40
成不宫 发表于 2014-5-5 16:15 static/image/common/back.gif
用开口带,锁在要动的机构上。
恩恩,我回去试试看,谢谢您啊!
WUHANLIST 发表于 2014-5-5 19:25:18
你把带轮当成定滑轮,同步带当成绳子。在你这个结构中,固定两个同步带轮,要带动的杆上做一个零件,夹住同步带,象拔河比赛用的绳子上系上一块红布一样,或者想象一下,在皮带传动中,在皮带上绑上个物件,皮带动,不也带动物件运动吗。只不过,你这里是往返运动。这样,同步带与杆就连在一起,同步带动,杆就动。前提是同步带与运动方向平行就可以。不用开口带。
怪怪爱玩 发表于 2014-5-5 20:50:35
可不可以在那杆上开个竖直的长孔,然后像曲轴那样,曲轴带上同步轮一直旋转就可以左右动了
我乱说的
查看完整版本: 这个用同步带怎么带动中间的横杆左右移动
