虾米游海 发表于 2014-5-5 13:06:56
设备要封存10年以上,如何处理?
有个项目,就是要把一批客户暂时不用的设备封存起来,最好能达到10年以上,然后启封后设备不会有腐蚀老化,基本还是封存前的状态,能正常运行,设备基本有两种,一是卡车那种,一种是包含发电机空压机之类的舱体。
查阅了一些资料,也看了有关书籍,大体上有零部件的封存和设备整体封存两个方向,现在需要的是后者,具体有真空、充氮、气相封存等,都需要渗透率低的包装材料把封存对象与大气环境隔绝起来,并形成密封环境,真空封存需要抽真空,充氮是抽真空后再充氮,气相封存是用气相缓蚀剂挥发到设备的所有表面达到保护的目的。
关于防腐,关键是隔绝水分,或是形成一个干燥的小环境,或是在表面形成一层保护层,阻止腐蚀的发生
关于防止老化,首先要隔绝紫外线,其他不是很清楚
具体对不同的材料,钢铁要防止腐蚀,橡胶塑料要防止老化
除了整体上要用封套罩住设备,设备本身的各个子系统和零部件也需要做一些处理,比如燃油、冷却系统的内腔也充防锈液,电气系统的接头涂清漆等
看资料,只有气相封存明确可以达到10年以上的封存期限,真空充氮写的语焉不详,但是看气相的方法好像主要是透明的气相防锈膜包裹再热封,看起来不结实,没有封套那种看起来专业,另外能不能先抽真空,再用气相,两者结合起来,是不是效果更好,现在对这些也只是模糊的概念
像电气以及电子系统,不知到时候会不会老化的不能用了,蓄电池也不好处理
关于气相封存,材料老化,设备里零部件的处理,具体的措施步骤等,都还不是很明了,求各位给些建议和意见。。
补充内容 (2014-5-6 00:52):
又看了一下资料..橡胶塑料的老化主要是在光、氧、温作用下的氧化,那隔绝光、氧,控制温度的话是不是效果会好很多.. 材料的老化是个重要的问题,另外对于发电机,对湿度的要求应该的确也高,干燥剂是必须的
qdtruck 发表于 2014-5-5 13:32:57
再好的办法,恐怕电气、橡胶密封件就不好用了或者不可靠了。
经济的办法是,卖了,用的时候再买!
库存是最大的浪费!
xlf63 发表于 2014-5-5 14:01:18
橡胶件可达不到十年,早就老化了。
成形极限 发表于 2014-5-5 14:13:18
军事战备吗?哈哈
gongzhiben 发表于 2014-5-5 14:21:58
第二次看到这种封存的事,尤其军备限制,日本好像有封存退役战舰这事
mixin0756 发表于 2014-5-5 14:57:03
封存十年不是十年不动,根据设备的特性,需要定期的运行检查及维护。
33541837 发表于 2014-5-5 15:19:19
第一次听说哈
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-5-5 15:28:25
想起了油纸包....不过美国人封存飞机是放在内华达沙漠
bob_fang 发表于 2014-5-5 17:06:21
有一些公司做短期封存的,用于海运,但是这么长时间的,还真不知道!
WUHANLIST 发表于 2014-5-5 20:06:32
不知什么玩意,封存10年.不说东西还是不是好的,但是要是市场上技术进步了,产量上来了,价格下来了,封存还有意义吗1
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 设备要封存10年以上,如何处理?
