带传动,拐角计算问题
计算出三个弧长(绿色带)所在间距,保证产品拐弯后,同时过拐角。说一下怎么算,思路,公式我转不过弯来。老大说和转速无关。 三条绿带的圆弧处是以它们共同的圆心做的转动,v=wr,角速度相同,r不同,所以线速度v不同,比值为r1:r2:r3,所以各自的带轮半径不同,假如它们的转速相同,所以带轮的半径之比也是r1:r2:r3 虾米游海 发表于 2014-5-5 13:13:12 static/image/common/back.gif
感谢,如果他们在同一条轴上,转速相同,弧长除以带轮的周长等于转速,同轴不同轮转速相等。 本帖最后由 yumin 于 2014-5-5 23:10 编辑
三条带的角速度一定要相同,三个圆弧要共圆心即可。
