cheng2814 发表于 2014-4-30 23:04:06
机电转子铁芯 是不是用 高硅钢 最好?
机电转子用的铁芯 是不是用 高硅钢 最好?    为了压低成本用普通的钢可以嘛?会不会影响使用质量啊?
上海狐飞 发表于 2014-4-30 23:12:33
沙发,等大虾出言:lol
伟光 发表于 2014-4-30 23:18:05
这要看什么类型的转子,如果是异步电机转子与同步旋转磁场有转差,所以转子铁损还是有的,所以还要使用硅钢片。如果是同步电机,转子与同步旋转磁场无转差,所以转子基本无铁损,转子磁极可以使用酸洗钢板即可。硅钢片含硅量高,增加了涡流阻抗,降低了铁心涡流损耗,所以铁心冲片要尽量薄。如果是直流电机电枢转子铁心也必须用硅钢片,否则电枢反应产生的涡流损耗也会很大。
伟光 发表于 2014-4-30 23:54:38
那异步电机为例最早设计的铁心是一整块普通钢,铁损很大主要涡流损耗,涡流损耗和钢片厚度的平方成正比,和频率1.3次幂成正比,所以铁心就在后来改为多层冲片叠压,一般片间要保持每平方厘米15公斤的压力保持紧密降低铁损,再后来发现普通钢板涡流阻抗太小就发展为硅钢片材料,进一步降低铁损。最近又有种新的材料,即铁基颗粒外侧包裹绝缘粉经压制烧结成型,导磁虽然比硅钢片小些,但铁损降低非常多,由于这个材料比较脆强度不行,只能线切割所以仅有小鼻子有个公司弄了个小电机,能否应用推广,还有待观察。
sjkabc 发表于 2014-5-1 02:00:15
为了成本。楼主,你想的太好了……
奮闘ing 发表于 2014-5-1 10:41:10
目前只知道硅钢能减少涡流损耗,过来等看大虾指点···
帝休 发表于 2014-5-3 22:50:35
受教了
查看完整版本: 机电转子铁芯 是不是用 高硅钢 最好?
